2013-07-28, 20:55 #1
- Jun 2011
- Valdemarsvik/ Norrköpingstrakten
rieju förgasar och cylinder problem, snabb hjälp uppskattas !!
Tjenare!
setup:
Cylinder:dr evo 80 cc portad
förgasare:21mm dellorto kopia
Membran: modifierat kx 80 insug (6 läppars)
insug: orginal/modifierat
Koppling: orginal med mallossi fjädrar
Rör: Gianelli enduro 2takt tillsammans med ljuddämpare från kx 80
Problem:
Oringen i toppen gick sönder under montering och jag undrar om det går att fylla med flytande packning och låta det torka och sen dra på mera och slänga dit skiten på moppen och låta det stå under 1 dag så det torkar och härdar?
Mitt andra problem är att när jag försöker starta moppen med 21mm föggen så går det inte (endast med startgas), har den för stort munstycke tro? nålen osv kom med förslag!
Tack på förhand
2013-07-28, 21:13 #2
ja det går att ha flytande packning och du behöver inte låta det torka och sen lägga på mer..
2013-07-28, 21:35 #3
- Jun 2011
