2013-08-01, 12:02 #1Medlem
- Aug 2013
- Orsa
Suzuki ts50 dör vid ca 6000 varv
Tjena.
Min Suzuki ts50 startar direkt och går bra upp till 5500-6000 varv, men där dör den...
Den är helt otrimmad.
Om jag har fart (ca30km/timmen) så kan den hacka igång igen när varvtalet sjunker till ca 2500-3000 varv, för att sen dö igen vid 5-6000 varv igen...
Jag har provat att byta till en ny förgasare... bestyckat om den... kört med tjåken ute... bytt tändplatta... bytt tändspolen/CDI-enheten... bytt tändstift... sotat ur avgasröret... Kollat så den inte drar tjuvluft vid luftfiltret/insuget.... lika förb..nnat dör den vid 6000 varv..
Har helt slut på ideer nu.
Någon "mopeddoktor" på detta forum som kan hjälpa mig med fler tips???
Tacksam för hjääälp........Senast redigerat av Suzukits50 den 2013-08-01 klockan 15:43.
2013-08-01, 17:11 #2
kolla över reedventilerna så att dom är frächa
"Knowledge talks, Wisdom listens."
-Jimi Hendrix
27/11-1942 - Forever
2013-08-01, 17:40 #3Medlem
- Aug 2013
- Orsa
Det sitter inga reedventiler på origialcylindern.....
2013-08-02, 12:17 #4Medlem
- Aug 2012
- Göteborg
Var har du hittat att köpa alla dessa delar?
2013-08-02, 13:07 #5Medlem
- Aug 2013
- Orsa
www.cykelkraft.se och www.trimbutiken.se har en hel del reservdelar till ts50
2013-08-02, 13:26 #6
reedventilerna sitter väl ner i vehuset under cyllen?
Har du dödarknapp på gashandtaget? kolla om det blir kortslutning när du gasar , det har jag varit med om.
2013-08-02, 13:55 #7Medlem
- Aug 2013
- Orsa
Ja, jag förstår hur du menar, men orginalcylindern har inga kanaler för reedventilen.
Ska kolla dödarknappen, men den går ju på fullgas ända tills den når ca 6000 varv....
2013-08-02, 21:38 #8Medlem
- Aug 2013
- Orsa
Har kollat dödarknappen, men den sitter inte så att den påverkas alls av gashantaget...
2013-08-03, 22:35 #9Medlem
- Sep 2010
- Norrtelje
2013-08-03, 23:25 #10
värmetal på stiftet? Planad topp?
undra om det kan bli så att trycket släcker gnistan? Men då borde de inte tvärdö, den borde misstända.
2013-08-04, 00:13 #11Medlem
- Aug 2013
- Orsa
yes, stiftet är nytt NGK....7es. Toppen är original och inte planad, men tät.
Har skickat efter en ny tändhatt som man kan se gnistan genom. Då kanske man kan se om det är elfel vid 5-6 tusen varv, eller om det är bränleluftblandningsfel...
