2013-08-05, 17:15 #1Medlem
- Nov 2012
- Södra Skåne
Klickande ljud från AM6 när jag Varvar
Hejsan jag har en Motorhispania Furia 04 med en AM6, den är i princip helt original (bara bytt munstycke)
När jag startar den och gasar på i friläge hör man hur det klickar från motorn, det är inget lågt långsamt klickande utan ganska högljutt och mycket, när jag sen kör iväg så hör man ljudet vargång då motorn är på ganska högt varv (typ precis innan man brukar växla) så är det i alla växlar så i princip så klickar den heltiden när man kör och det är ett extremt jobbigt ljud för mig då moppen låter rent utsagt skit...
Vad kan vara felet? :/ kan spela in ljudet om det behövs!
Tack som f*n för alla svar :S moppen har varit så sen jag köpte den tror jag...
