2013-08-06, 20:02 #1
kopplingen tar inte (AM6)
tja, jag köpte en rieju drac för ett par dagar sen. kopplingen funkar inte det är som att armen som kopplings vajern sitter till inte gör något, jag misstänker att det är någon del som saknas eller nåt. någon som har erfarenheter av kopplingen på en am6 som har några ider? tacksam för svar!
2013-08-07, 00:08 #2
- Aug 2013
- tyresö
smörj vajern och armen..
2013-08-07, 00:42 #3
- Jun 2012
- Kronoberg
Har du varit och pillat på armen där nere eller bara blev det så?
2013-08-07, 01:10 #4
2013-08-07, 04:02 #5
2013-08-07, 04:03 #6
jag skulle tro de för den går ner så långt att själva armen inte skulle kunna gå ner mer
2013-08-07, 04:20 #7
- Jun 2012
- Kronoberg
Är det motstånd i kopplingshandtaget när du drar in det?
2013-08-07, 04:35 #8
2013-08-07, 04:40 #9
- Jun 2012
- Kronoberg
http://www.cykelkraft.se/moped/reser...inal-vid-motor
Har du en sån vid ditt insug, kopplingsvajern ska gå där imellan så att den får ett stopp eller hur man ska säga.
2013-08-07, 04:57 #10
aa det har jag. asso jag har provat att röra på själva armen men det är inget motstånd alls.
2013-08-07, 05:11 #11
- Jun 2012
- Kronoberg
2013-08-07, 05:16 #12
jag har provat o satt den på lite olika sätt men det är bara ett sätt som verkar "va som de ska" men jag läste på måt annat forum att det typ skulle sitta någon kula där nere, och det gör det inte på min någon aning om vad det kan va?
2013-08-07, 05:43 #13
- Jun 2012
- Kronoberg
Någon kula där nere tror jag inte om det ska vara, någon annan som kan svara på det?
Du tänker nog på en kula som sitter bakom tryckstången i kopplingskorgen.
Jag vet inte var det kan vara då, kassa kopplingsfjädrar? Men du borde ändå ha motstånd i armen isf.
Kan du lägga upp en bild på det istället?
2013-08-07, 14:59 #14Gilla för fan
2013-08-07, 15:06 #15
- Jun 2012
- Kronoberg
2013-08-07, 15:16 #16Följ Moppenets största projekttråd här!
2013-08-07, 15:25 #17
- Jun 2012
- Kronoberg
2013-08-07, 22:19 #18Gilla för fan
2013-08-07, 23:59 #19
2013-08-08, 01:10 #20
det är inte så att du tycker armen går lätt bara att det inte är tillräckligt långt? testa tryck in armen tills det tar stopp, då får du ta i och trycka lite till. testa det och om det går så får du spänna vajern
