2013-08-08, 10:30 #1Medlem
- Aug 2013
- Karlskrona
Husqvarna flinta 2 växlad luftkyld
jag har en Husqvarna flinta 2 växlad luftkyld där remen gick av och nu när jag bytt remen så vill inte mopeden gå längre så jag undrar om man ska ställa motorn i något läge typ öd och hur ska då växellåda stå? eller är det något annat det kommer gnista
hoppas någon har ett bra svar
2013-08-08, 10:34 #2
Att den inte startar har inget med remmen att göra. Den kan monteras hur som helst.
Kolla det tre basiska. En har du kollat, gnista. Men får den soppa? Har den kompression?Följ Moppenets största projekttråd här!
2013-08-08, 10:37 #3Medlem
- Aug 2013
- Karlskrona
gnista har jag. soppa får den tänd kakan sitter enligt markeringarna. kompen ligger på 0,9 bar vet dock ej hur mycket den ska ligga på men 0,9 har den gått på förr innan remen gick
2013-08-08, 10:43 #4
Färg på gnistan? Den ska vara klarblå!
Flinta sägs vara känsliga med tändinställningarna, så har du kollat brytaravståndet? Just nu minns jag inte vad det ska vara på Flinta,Följ Moppenets största projekttråd här!
2013-08-08, 10:56 #5Medlem
- Aug 2013
- Karlskrona
ville med minas att den var känslig för tändställningarna jag har ett brytare avstånd på 0,85 men du som jag mins ej vad det ska vara var 10 år sedan jag höll på med motorn sist så man är lite ringrostig. vet du någon som kan veta avståndet?
gnistan är vit blå så inte helt ok
jag suttit funderat på kondensatorn om den är dålig
2013-08-08, 11:47 #6Medlem
- Jan 2012
- Gbg
Brytaravståndet skall inte vara 0,85mm utan 0,3-0,4mm. Ett komp på 0,9 kg är alldeles för dåligt, du måste mena 9,0 kg.
2013-08-08, 14:29 #7Medlem
- Aug 2013
- Karlskrona
då är det ej konstigt att den ej har tänt ska ner i verkstaden och ställa om det nu.. hade helt glömt bort vad man skulle ha tur det finns folk som er ute i etern som kan hjälpa en
0,9 bar sa komp mätaren så jag ska nog ta byta kolvringar med lika bra det
återkommer när jag ställt in allt =) men till dess mycket stort tack för hjälpen hittills
2013-08-09, 10:33 #8Medlem
- Aug 2013
- Karlskrona
0,35 då gick motorn som en klocka så stort tack för all hjälp
