    Moppen Äter tändstift!?
    Tjena! Jag var på brodalen när det var. Min moppe började bläddra lite på vägen hem o jag trodde att det var förgasaren, jag gjorde rent allt i förgasaren och rengjorde liftfiltret med bra resultat, dem gick som den brukar. Men sedan efter en stund började dem misstända och baktända. Jag kom efter någon dag på att det var tändstiftet det var fel på så jag böt från ett vanligt NGK till ett NGK R, den gick i någon dag tills det också blev kaputt. Nu har jag köpt något super stift från NGK som enligt experter inte skall kunna gå sönder av min motor om det inte e något JÄTTE fel. Får la se om det funkar. Men vad kan det bero på att.Moppen bara sätter i sig stift??
    Glömde säga att jag har en beta med rk6:an
    Tacksam för svar då jag inte har råd att köpa nya stift varje dag.
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Kolla över Cdi, Tändkabel, Tändplattan, Tändhatten.
    Hur ser tändstiften ut när den har käkat ett då?
    Det är oboybrunt och som ett vanligt stift.
    Kan säga nu att "super" stiftet också pajjade...
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    pröva kolla gnistan på Super stiftet?
    Ta en bild o visa.. Mycket lättare då!
    Taiwan Golden Bee, Ride With Taiwan Style
    Nov 2010
    Hultsfred
    Lägger min chansning på tändspole alternativt tändplatta.
    Casals avatar
    Aug 2006
    Västra götaland
    Felaktig tändpunkt? Fel värmetal du köper?
    Fel värmetal på stiftet och fel förgasarinställningar är vanligaste orsakerna till att tändstift dör i tvåtaktare.
