    Hjälp! Vad är detta för sladd?
    Hej nu behöver jag er hjälp. Min moped Qingqi qm50qt-6a har fått problem. Den har gått ojämnt för en tid sen och nu så går den inte att starta. Jag har kollat tändstiftet och det var ok. Däremot så upptäckte jag en slang som var söndersliten. Jag kan ingenting om detta vet ni vad det är för slang och kan det vara den som spökar? Slangen verkar gå från luftfiltret till motorn eller nåt sånt.
    Vad kan det annars vara för fel`?
    Tacksam för svar då jag känner att jag börjar hamna på djupt vatten snart.
    Shoot....
