    Montering av effektrör på xtreme 06:a
    Hejsan, har nu hängt på ett tecnigas e-nox acero rör och undrar om nån kan bekräfta att monteringen är rätt? Sen undrar jag också över om mellanröret verkligen ska ligga så här nära kedjan och vad kan man isf göra åt det??
    Namn:  IMAG0226.jpg
Visningar: 994
Storlek:  109,8 KB
    Namn:  IMAG0227.jpg
Visningar: 1008
Storlek:  115,6 KB
    Senast redigerat av DT63.14cc den 2014-04-07 klockan 19:28.
    bump
    Ta en bild så man kan följa hela rörets gång.
    ok Namn:  IMAG0228.jpg
Visningar: 1018
Storlek:  108,9 KB
    Om du kollar i Rexxys tråd http://www.moppenet.nu/showthread.php?t=22484
    Så tycker jag det ser ut som att rören går ganska lika! Det der ut som att ditt är lite närmare kedjan, men det är nog bäst att du hör med Rexxy om hur nära det ska sitta!
    Skickat från min GT-N7105 via Tapatalk
    Tar det inte i i kedjan eller så så bör det vara helt lugnt.
    Citat Ursprungligen postat av JoelN Visa inlägg
    ok tackar
    jo kedjan slår i mellanröret när jag kör
    Har du fått in röret ordentligt i kröken? Ser ut som den ska in minst 1 cm till.
    okej, fick hjälp med och sätta dit det och enligt han som satte på gummibiten gick det inte och få in längre.
    Så nära kedjan ser inte bra ut! Försök få upp röret lite mer. Det borde kunna gå och vrida kröken lite så stinger kommer längre upp?
    okej får ta en titt på det, tack för hjälpen så länge.
    Har lyckats få upp den lite grann, bättre än så här går nog inte frågan är om det kommer räcka?
    Namn:  IMAG0231.jpg
Visningar: 842
Storlek:  105,4 KB
    Ser ju absolut bättre ut!
    Det är nog lugnt att köra så.
    tackar för hjälpen än en gång
    Hej nya problem, har nu införskaffat dessa två och undrar varför den inte går att varva över 10k rpm?
    http://www.twostroke.se/product.asp?product=8622
    http://www.twostroke.se/product.asp?product=11046
    drev 12-53
    orgförgasare 14mm
    skorsten kvar
    membranet har inget med att det inte varvar något över 10k (kör själv original derbi membran på en hypermotor varvar säkert en 13k)
    dom så kallat ostrypta billiga cdi boxarna är just billiga av en orsak och oftast så ger dom inte särskilt mycket mer än en något ökning av prestandan mot original medans en selettra eller mvt innerrotor ger ofantligt mycket mer för motorn.
    Citat Ursprungligen postat av HooK Visa inlägg
    okej tack, låter som de är nåt man får leva med.
