2013-08-25, 12:55 #1Medlem
- Jan 2012
- åkersberga
Batteriet laddar ur slider
Tjena. Förut var voltregulatorn paj och batteriet kasst, så köpte nytt och hoppades att allt skulle fungera. Satte i nya lampor och säkring vid batteriet [7.5], nytt batteri och voltregulator.
Körde 1 vecka tills igår då den börjar strula, när jag bromsar misständer den och dör, samma sak med blinkers. Detta händer när batteriet börjar bli tomt, men batteriet borde ladda eftersom det är nytt och ny fräsch voltregulator.
Vad skulle det kunna vara eftersom batteriet inte laddar och blir tomt och då kan jag ej köra utan ladda batteriet och köra ett tag till. Sen blir det samma sak om och om igen.
Skulle gärna vilja ha tips vad som kan ha gett upp eller vad man ska kolla/göra.
