    Derbi går "konstigt"/ svag
    Hej min derbi går konstigt
    den är väldigt svag och låter "konstigt" på låga varv sen vid mellan/halv höga varv "stannar" varven upp. och efter ett tag drar den iväg, och går som den ska. sen när jag lägger i nästa växel och det är lite uppför eller inte varvat ur så åker den ner till dem där "hackande/stannande" varven och så händer samma sak igen.
    Är det en riktigt uppförsbacke så orkar den bara att köra på högre växel än 1 an om jag fått upp fart före
    Setup
    ostrypt luftburk
    Metrakit trowher
    13/52 eller 53
    (18" bakdäck)
    82 munstycke
    b9es tändstift
    (ny vev och vevlager)
    Jun 2011
    Valdemarsvik/ Norrköpingstrakten
    Det är väl 11 eller 12 drev orginal på dom ?
    Citat Ursprungligen postat av kitte Visa inlägg
    det är 12/65 orginal
    Ingen som vet?
    kan det bero på att munstycket är litet? (Samma som satt på med org rör ostrypt)
    isåfall hur mycket större munstycke behövs?
    Hur mycket kompression har du? Låter som det skulle vara en kolvring som gått sönder, då funkade inte mellanregistret ordentligt för mig.
    Även så känns munstycket lite för litet, tror jag har 80 på bara urpluggat om jag kommer ihåg rätt, så känns lite smått.
