Ämne: derbi senda problem
2013-09-08, 23:25 #1Medlem
- Oct 2012
- stockholm
derbi senda problem
Tja har problem med derbin
har kollat kedjan den är spänd och jag kan inte se vad som är problemet. vet inte vad det kan vara.
hjälp uppskattas
2013-09-09, 00:02 #2
Upplever du att den "skakar" onormalt när du kör?
EDIT: Vobblar ditt bakhjul? Ser ut så på filmen, men jag är sjukt trött nu. Det kan vara hjullagret i så fall. Kör inte mer med den innan du bytt ut det då. För det gjorde jag och jag fick byta hela fälgen, gick på cirka 4 tusen. Medan ett lager är betydligt billigare!
2013-09-09, 00:34 #3Medlem
- Oct 2012
- stockholm
Jag har precis bytt hjullager och kollat allt de :p. nej den skakar inte den beter sig helt normalt så vet inte vad det är men tack endå
mvh // Jw
