2013-09-09, 18:52 #1
halvt nållager i vevhuset
Hallå där! köpt mig en dt som va stum i motorn(am6). skruvade isär å visa sig att bara halva nållagret log i staken... några delar satt i toppen å resten ligger väl vevhuset... Undrar hur man får bort dom delarna UTAN att klyva skiten, går det blåsa tryckluft eller finns de nått annat bra knep?
Mvh
2013-09-09, 18:59 #2
2013-09-09, 19:06 #3
Ända 100% säkra är att klyva motorn och rengöra. Allt annat är ingen garanti på att det försvinner.
2013-09-11, 17:29 #4
Skölj ur med EXTREMT mycket vatten och ganska hård stråle så den orkar att skjuta ut skiten. Glöm inte hälla ner olja en mängd olja som du kan kleta runt nere i vevhuset så inte kullager eller vevaxel rostar.
Men bästa är som talarna innan mig sa. Klyv skiten och rengör allt!Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2013-09-11, 18:33 #5
Hade satsat på tryckluft istället och blåsa ur med.
2013-09-11, 18:40 #6
tryckluft och ha skitan i en balja så ser du ju hur mycket skit som kommer.
men annars kör på egen risk, skulle klyvit.Gilla för fan
2013-09-14, 20:38 #7
Klyv och rengör ordentligt. Man kommer aldrig åt att få rent överallt annars, ute mellan packboxar och ramlager är ett ställe där smått skrot lätt hamnar och blir liggande tills det hittat rätt tillfälle att orsaka så mycket dyra skador som möjligt...
2013-09-16, 19:48 #8
2014-02-07, 11:09 #9
har lagret skurigt så illa som du beskriver kan du rengöra tills fan löser av dig det blir inte bättre... sattsa på att klyva motorn och byta veven ska du se att det löser sig.
