2013-09-09, 19:35 #1Medlem
- Sep 2013
- Herrljunga
En hoppande Mh Furia 01? :(
Hej där, jag vurpade med min stackars Furia för någon vecka sen, och knäckte styret (svetsade ihop det igen). Sen när jag fick ihop allting igen så skulle jag se om det fungerade, och det gjorde det, förutom en sak. Det var att den började "hoppa" fram, den går alltså ner i varv och sen upp igen på någon sekund, och fortsätter göra så tills jag har slutat gasa.
Det händer när jag växlar upp, och åker på ett stort gupp, men händer oftast bara i växel 1-3.
Jag har kollat allting, ostrypt packningen, strypt den sen igen, kollat så att nålen sitter korrekt, flyttat nålen en hack, också rensade jag avgasröret och ljuddämparen med bensin. (eldade också, så att sotet skulle torka och falla ut).
Men som sagt, innan jag vurpade med moppen gick den helt perfekt, kom till-och med upp i 85 på småvägarna. Nu så går den max 30 på dom längre vägarna.
Och jag har Chokat, det gjorde så att den dog, så jag testade att sätta bensinkranen mellan on och off, så att den skulle skicka mindre bensin, men den gick lika dåligt endå.
Hjälp min stackars Furia, någon?
Senast redigerat av puq123 den 2013-09-09 klockan 21:59.
2013-09-09, 19:53 #2Medlem
- Sep 2013
- Herrljunga
Kan det kanske vara flottören?
2013-09-09, 20:36 #3
jäävlar, använd styckesindelning snälla lilla du.
2013-09-09, 21:54 #4Medlem
- Sep 2013
- Herrljunga
Jag är här för att jag behövde hjälp med min moppe, inte med min Svenska.
2013-09-10, 17:02 #5
låter som din flottör har sagt upp sig till viss del
Yamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
