2013-09-11, 23:42 #1
stalker startar ej efter förgasarbyte
bytte förgasare på min stalker från 12mm till 17.5mm förgasare idag, när 12mm satt på funkade den men nu med 17.5 startar den inte, körde med moppen som 17.5 satt på innan jag tog av den så den ska funka, gjorde rent förgasaren innan jag satte på den men nu funkar den inte :/
vad kan det vara för fel?
