2010-07-27, 16:17 #1Medlem
- Upplands Väsby
Vart sitter munstycket på Derbi DRD racing limited -05
Förgasare dellorto PHVA 14mm
Hittar inte munstcket, vart sitter det?
2010-07-27, 16:21 #2
för hoppningsvis i förgasaren där nålen ''går ner''
2010-07-27, 16:22 #3
lossa koppen s ser du en stor guldig skruv. det e munstycket. finns flera stycken men huvudmunstycket e det med stort huvud.
2010-07-27, 16:25 #4Medlem
- Upplands Väsby
Från ovansidan? Hur mycket måste jag plocka bort för att nå den?
2010-07-27, 16:27 #5Medlem
- Upplands Väsby
Hur kommer jag åt att ta bort den då? Måste jag plocka bort hela avgassystemet?
2010-07-27, 17:05 #6
Plocka bort den svarta plastkoppen på förgasarens undersida, huvudmunstycket är den stora guldiga skruven i mitten .
2010-07-27, 17:42 #7
Plocka av tanken, så kommer du åt lätt. Sen lossar du insugsgummit som förgasaren sitter på, skruva loss den svarta koppen på undersidan av förgasaren. Den sitter med två guldiga skruvar. Sen kommer du se en vit plast sak som kallas för flottör. Den sitter fast med en smal metallbit på ca 1cm. Var noga med att den inte åker ut. Sen skruvar du loss huvudmunstycket. Det är en guldig skruv. Du kommer se två stycker såna, den största (huvudmunstycket) är den du ska skruva loss. Den andra är lågfartsmunstycket.
Sen skruvar du tillbaka allt som det var.
Ursprungligen postat av Andy63
