2010-07-27, 18:49 #1
- Mar 2009
- Götebarg
Fel på kuggaxen? Variator byte , neos
Tja skulle sätta på nya variatorn men det gick ju självklart då inte. Här är lite bilder,
Ja kuggarna tar helt enkelt slut när man ska sätta på kick saken på sista bilden. obs vet att de ska vara en mutter där, testade att skruva fast den men då låser sig allt. Anledningen är antagligen att grejjen där remmen sitter runt är för lång vilket gör att fläkthjulet inte kommer längre in. Så testade med gamla variatorn och då funkade inte det heller! Så ja, vad kan vara problemet? Jag som gjort nåt fel? Hjälp mig
tacksen kom en snut o då va sagan slut.
2010-07-27, 22:50 #2
Sitter det verkligen rätt bakom variatorn? Det verkar ju som om något sitter fel...
Yellowfail
2010-07-28, 00:23 #3
Varför sitter det två "Remskivor" på? eller "fläkthjul". Du ska byta ut den gamla remskivan med den nya?
Antingen är det så eller så är jag helt puckat. Remskivan längst bak ser ut som om att inte göra någon nytta.
Ta bort "fläkthjulet" som sitter längst bak och montera ihop det igen.
Jag vet inte hur det ser ut i variatorn på en neos. Men på de flesta mopeder så vet jag att det inte finns en sådan stor skiva längst bak.
Har jag fel så kan ni frivilligt kalla mig idiot. eller jag är redan en sjuk idiot så det är bättre om ni säger att jag är helt j'vla efterbliven
2010-07-28, 02:24 #4
samma fel när jag sätter på variatorkåpan och ska kicka så e det helt stumnt?
2010-07-28, 11:33 #5
- Mar 2009
- Götebarg
2010-07-28, 12:07 #6
Testa att göra så remmen inte är längst ner mot hylsan när du sätter på sakerna.
2010-07-28, 12:11 #7
remskivorna där bak vid kopplingen kan man trycka isär så man får mer rem framme vid variatorn, hajar du ? eller nån som kan utveckla detta ?
2010-07-28, 12:16 #8
- SWE, Linköping Fordon: 40" Longboard
2010-07-28, 12:20 #9
- Mar 2009
- Götebarg
2010-07-28, 12:25 #10
2010-07-28, 12:45 #11
remmen ligger för långt ner.
2010-07-28, 12:48 #12
- Mar 2009
- Götebarg
2010-07-28, 16:56 #13
2010-07-28, 19:36 #14
- Mar 2009
- Götebarg
Funkar inte utan rem, funkar utan hylsa alltså hylsan är knäpp.
2010-07-28, 19:48 #15
100% på att det remmen, var samma på en polares Axis fast han fixade det genom att få remmen längre upp
2010-07-28, 23:43 #16
samma på min fast på min smälter startdrevet hela tiden -.-
2010-07-29, 01:10 #17
Töj ut remmen och sätt ihop , var samma fel på min förra aerox.
2010-07-29, 04:07 #18
Ni får ju läsa tråden innan ni skriver. Han skrev ju att det kvittade om man struntade att montera remmen också, var samma fel. Vilket är väldigt konstigt eftersom det inte fungerade med originalvariatorn heller. (Originalhylsa?)
Något måste vara felmonterat eller feltillverkat.
2010-08-05, 01:24 #19
Allting ser väldigt nytt och fint ut - säker på att delarna är till en Minarelli?
Edit: om du har en bricka eller liknande bakom variatorn - testa ta bort den och montera allt igen utan rem. Fungarar det? Om det gör det - kolla så främre variatorn är i linje med bakre variatorn (tourqedriven) så remmen inte slits ut i förtid. Verkar det oki så kan du köra så.
Mvh SebbePå besök efter att senast varit här 2012. Kul att MNF lever.
2010-08-05, 10:58 #20
- Mar 2009
- Götebarg
Senast redigerat av Neosmannen den 2010-08-05 klockan 13:11.
2010-08-05, 14:16 #21
Tror han har fel... Det var såhär på min neos en gång. Du serdär remmen går där bak vid kopplingen, dom 2 skivorna där remmen går imellan, den som är närmst dig, kan du dra lite mot dig, så dom då dras isär. Då när man har dratt isär dom kan man trycka ner remmen lite så den kommer längre ut på den andra sidan och allt kommer gå på. OM du inte fattar så kan jag försöka förklara på msn elelr nåt sånt
2010-08-05, 14:28 #22
- Mar 2009
- Götebarg
2010-08-05, 22:31 #23
2010-08-05, 22:50 #24
- Mar 2009
- Götebarg
Nejnej, de är samma som med rem. Jag orkar inte hålla på mer, så sebbo få ta hand om den Försökt de mesta kan jag säga..
