2013-09-22, 10:51 #1Medlem
- Sep 2013
- Reftele
Hyosung Rally 50cc laddar inte ström som den skall
Hej,
jag har en Hyosung Rally prima. den går bra, startar fint men den laddar inte upp batteriet.
Så efter en del korta körningar med mkt stopp och start så har batteriet laddat ut,
jag har köpt nytt batteri då jag tänkte att det kanske var batteriet som var dåligt.
Det jag även märker är att när man går på tomgång så lyser framlamporna ganska bra (det är ju inte världens häftigaste lampor) men så fort jag gasar så dimmas dem ned så de inte gör någon nytta alls.
Jag har provat att koppla bort en av de två lamporna och även bytt lampor utan att det spelar någon roll.
jag misstänker att det är generatorn som inte laddar tillräckligt.
är det någon som har varit med om liknande?
/Andersson
2013-10-14, 14:17 #2Medlem
- Oct 2012
- stockholm
Hej!
Vet inte om det kan vara till någon hjälp men jag hade problem med min scooter som jag kunde starta med elstarten ett par gånger sedan var det bara att snällt kicka eller ladda upp batteriet. Efter mycket funderande och del andra intressanta elproblem tittade jag närmare på den röda (+?) kabeln och fästet för den i batteriet. Det visade sig att den bestod av 2 kablar, en tjock och en tunn, och att fästet för den tunna glappade så att den aldrig (?) var ordentligt kopplad till batteriet. Efter att ha åtgärdat detta med en ny klämma som nöp om båda kablarna har jag inte haft problem med trötta batterier.
Hälsningar
Mischa
