Ämne: Slider hjälp!
2010-07-27, 21:39 #1Medlem
- gävle
Slider hjälp!
har rör, 4g vikter, vita motoforce kopplingsfjädrar, v-ringen dragen, bestyckad fögge, 15% tryckfjäder, och luftburken kvar, den axxar segt til typ 10-15 sen drar den iväg, men den går inte fortare än 65... den gick runt 80 innan jag plockade isär hela motorblocket och bytte vev. jag har satt nya packningar i mellan motorblocks halvorna och så, allting är tätt.. när jag tar bort luftburken och sätter dit fingrarna över en liten del av föggen, då axxar den somfan.. nån som vet vad felet kan vara?
2010-07-27, 23:22 #2
om den går bättre med mindre luft så byt upp dig i munstycke. du får mixtra med munstycken.
