2013-10-15, 23:36 #1
vivacity går dåligt när den blir varm
Tjena! har en vivacity som ja köpte för några veckor sen. Det här är "setupen" jag kör med.
*svetsat igen blindtarmen.
*Tagit bort variator strypningen.
När den är kall går den hur bra som helst med bra ax Men sen när den blir varm så blir den slö och går knappt upp på bakhjulet:/
Rengjorde nyss förgasaren i en förgasartvätt så den är 100% ren så de är inget med det och göra. Sen har jag prövat vikta till 7.5g och då axxade den ännu sämre än den gör nu. Så tänkte höra med er om ni kan hjälpa mig lista ut vad felet är? Min teori är att de är för litet munstycke eftersom ja inte bytt nått efter att jag tog bort strypningarna. Det är en vivacity 07a som har gått ca 700mil. // RasmusEn vis man sa en gång : Håll stumt eller gå hem, jag höll stumt!
2013-10-16, 07:07 #2
Hade samma fel , de var kolven som började bli sliten. Så kolla skicket på kolven o ringarna, borde vara något sånt.
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2013-10-16, 14:03 #3
Men bör den inte vara svårstartad om de är sliten kolv eller dåliga kolvringar?
2013-10-16, 15:06 #4
Nepp, behöver den inte vara. Den kan bli slö när den blir varm. Då kolvringarna blir varma och blir lite mjukare av värmen, då håller dem inte kompet lika bra.
