2013-10-29, 19:06 #1Medlem
- Oct 2013
- östersund
Startproblem Kymco Fever -03
Hej!
Har en kymco Fever som stått i flera år som jag håller på
att försöka få liv i !
Jag började med att rengöra förgasaren startade inte kollade gnistan
och det fanns gnista !
Då provade jag med startgas då startade och gick på gasen!
Då bytte jag soppkran för den var tät.
fortfarande livlös!
För ett par veckor sen fick jag igång den justerade och den gick bra
och startade lätt!!
Provade dagen efter startade även då!
Två dagar efter var det meningen att jag och en kompis skulle
montera ihop moppen då vägrade den starta!
Jag har även bytt cdi-box och tändstift!
Vad tror ni det kan vara för fel ?
Hasse
2013-10-30, 05:37 #2100% passiv
- nånstans..
Sk-t i tanken?
2013-10-30, 19:15 #3Medlem
- Oct 2013
- östersund
2013-10-31, 13:33 #4100% passiv
- nånstans..
Vakuumkran eller vanlig?
Lossar du slangen frå kranen, kommer det soppa?
2013-10-31, 20:19 #5Medlem
- Oct 2013
- östersund
2013-10-31, 20:39 #6
2013-11-01, 14:59 #7Medlem
- Oct 2013
- östersund
2013-11-01, 19:31 #8
Mycket möjligt men testa att göra såhär, Där luftburken sitter fast i förgasaren ta bort luftburken därifrån och håll handen för och kolla om den startar då, Gör den det så är choken ur funktion alternativt något annat som gör att den får för lite sopp, Men som sagt testa att hålla handen för, Det har hjälp extremt många här på forumet att göra på det viset
Braap Braap
2013-11-06, 18:16 #9Medlem
- Oct 2013
- östersund
