    sanyou eu moppe startar ej
    Hej har köpt en eu moppe modellen heter Sy50qt-9 och är en 2008 årsmodell
    Den vill ej starta den har elstart samt kick och även lam o fjärrstart på dosa startmotor går runt men den tänder inte
    detta har jag gjort
    1. Kollat alla kablar bytte en som var av
    2. Kollat tändstift jätte bra gnista
    3. Bytt till nytt batteri
    4. rengjort förgasare
    5. Kommer bensin fram till sopa filter
    Fråga är misstänker lite att jag har nån startspärr på den ? kan jag koppla bort det ? hittar ingen manual eller el schema alls på nätet
    Ingen som har nån ide har ny också köpt helt ny förgasare och ny soppa kran skiten vill inte starta ändå
    Nov 2010
    Hultsfred
    Hade det funnits startspärr på den så hade du inte haft gnista.
    Jag skulle lägga min gissning på att ventilerna behöver justeras!
    Om ventilerna står lite fel kan det göra så att den ej startar ? den startar när ja häller i soppa i tändstiftshålet då går den igen direkt jag är lite osäker på hur jag ställer dödläget på motor så spelet blir rätt
    Jag vet inte exakt hur motorn ser ut men kan man skruva av nån ventilkåpa så man ser kammen så är det lätt. Man kan justera ventilerna så fort man ser att nocken på kammen har gått förbi vipparnen/ventiltryckaren. "baksidan". Anledningen till att man väljer ett fast läge som utgångspunkt när man ska göra det "ordentligt" är bara för att det är enklare och snabbare om man vet vart den punkten är.
    Kolla kompressionen efter ventiljusteringen om den ändå inte vill starta
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Kung på Piaggio Ape 50
    Namn:  20131213_153826.jpg
Visningar: 854
Storlek:  111,6 KB
    så ser min motor ut vet hur man ställa ventilerna men ä jätte osäker hur man ska veta när motorn är i det kallade döläget
    Du borde klara dig rätt bra genom att kolla denna: http://www.youtube.com/watch?v=d0D-Ko5jWCA
