Ämne: Baotian setup
    feb 2013
    Gemla
    Baotian setup
    Tjena
    Jag har en baotian classic som ska bli stunt moppe och jag undrar då följande:
    Är 72cc 5,5hk en bra cylinder?
    Vilka vikter: 4 , 4,5 , 5 gram?
    Hur ska jag fästa tolvan ?
    Mvh Oskar
    nov 2010
    Hultsfred
    Om du ska stunta med den så behöver du en cylinder med större borr så du får mer vrid. Jag har 82cc (50mm) på min som jag håller på och trimmar, dock en aning värre kanaler i toppen än det är original i den toppen, dessutom har jag en specialslipad kam uträknad efter min motor.
    Kolla in gy6-motor.de, där finns allt du behöver i motorväg för o få upp din baotian på bakhjulet.
    Du ska nog även byta förgasare till en som inte är vakuumstyrd. Blir fördröjning i en vakuumstyrd förgasare pga att spjället ska öppnas och först när det blir sug så åker throtteln upp.
    feb 2013
    Gemla
    moppe
    5,5 hk 72cc
    med följer : Cylinder + topp + komplett kolv + packningar. 47 mm med 23 mm insugsventil. 20 mm avgasventil. Passar till motor 139QMA eller QMB. Utvecklar ca 5,5 hk med orginalförgasare. Öppet luftfilter med skyddskåpa. V-vikter 3-förp 4,0+4,5+5,0g. Munstycken 5-pack 88-98.
    Vad tror du om detta kittet?? Mvh Oskar
    nov 2010
    Hultsfred
    Citat Ursprungligen postat av Oskar_Honda Visa inlägg
    5,5 hk 72cc
    Cvk-förgasare med öppet filter är sällan en bra blandning, man får öka typ 30 storlekar huvudmunstycke för o få det att lira någorlunda bra. Dessutom är inte den förgasaren något vidare när mopeden lutar åt något håll.
    Jag hade satsat på det här kitet, ett annat avgasrör, annat insug och en annan förgasare.
    http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-1...-China-scooter
    feb 2013
    Gemla
    Okej har du något tips på förgasare och rör och insug? Mvh
    nov 2010
    Hultsfred
    Insug: http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-1...Vergaser-GY6_1
    Rör: http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-1...-stroke-engine
    Förgasare skulle jag rekommendera en flatslide eller d-slide mellan 20-24mm.
    På min kommer jag köra med 30mm Keihin d-slide, men den kommer behöva en hel del bränsle!
    feb 2013
    Gemla
    Ska man ta en vanlig ljuddämpare bara?
    Och sätta på röret menar jag.
    nov 2010
    Hultsfred
    Ja precis!
    Annars finns samma rör med ljuddämpare o allt, dock en aning dyrare.
    feb 2013
    Gemla
    Ja precis!
    Kan du länka någon billig förgasare runt 20-24 mm ??
    mvh
    nov 2010
    Hultsfred
    mvh
    Här är en kopia på Keihin http://www.ebay.com/itm/OKO-24mm-rac...96c075&vxp=mtr
    feb 2013
    Gemla
    Vad tror du om denna? http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=402&katid=15
    nov 2010
    Hultsfred
    Jo den funkar väl. Jag är dock inget stort fan av rundtrottel-förgasare, det sägs även att det blir mer turbulens i dom.
    Men tillsammans med ett insug till en fiddy så borde den funka på din motor!
    Crippas avatar
    jul 2010
    För-orten
    Felpost. Läs reglerna innan du postar.
    Du får fråga i "Motorstunt modifkationer".
    Låst.
