    Koppling Puch Florida
    Kopplingsarmen på min florida snurrar (med motstånd) men den kopplar inte ur. Innan man börjar riva ner motorn tänkte jag höra om det finns några ideer?
    Och går det ens att börja en renovering utan att hiva ner motorn från mopeden. Är i slutskedet av renovering så det är surt å gå bakåt liksom...
    Namn:  p4.jpg
Visningar: 1421
Storlek:  95,0 KB
    Skruva bort stora pluggen på sidan av motorn nedanför kopplingsarmen. Det kan va så att kopplingsbultem är trasig eller har hamnat snett. Tror att du tyvärr kommer åka på att ta ner motorn för att komma åt och skruva bort kåpan?
    Kung på Piaggio Ape 50
    Hej,
    Jag undrar om du fick ordning på kopplingsproblemet och i så fall hur?
    Min koppling fungerar inte. Om kopplingsarmen står kl 10 så driver kicken
    och den driver på växlarna med kopplingshandtaget indraget?
    Ställer jag med vajern kopplingsarmen kl 09 så slirar kicken och den driver
    på växlarna med kopplingshandtaget indraget.
    Känner någon till en verkstad eller privatperson i Stockholmstrakten som kan hjälpa mig?
    MVH
    Roffe
    Skickat från min iPad med Tapatalk
    I stockholmsområdet när det gäller veteranmopeder kan jag varmt rekommendera Stuvsta moped
