    Rörrams bygge, el golf 3
    Tjena!
    Tänkte ta framvagn med motor från en golf 3 o bygga crosskart/buggy/whatever av, funderar på hur jag ska göra med elen!
    Äre bara o slita ut alltihop med tändningslås box osv och klippa bort det som inte behövs eller är de lättare och bara ta kontakter och göra ny egen elhärva? Ska bara gå att starta liksom...
    Det som behövs:
    Bränslepump(går ju ha på switch)
    tändning(tändningslås och ström till spolen?)
    Luftmasse till boxen
    Vevaxelgivare till boxen
    Lambda till boxen
    knacksensor
    tempgivare till elfläkten
    Något mer?
    Försök få tag på ett elschema till den motorn du ska använda. Vet inte exakt men de va väl vissa 3or som har startspärr? Det blir ju lite mer att tänka på
    Kung på Piaggio Ape 50
    Citat Ursprungligen postat av mekaniskt Visa inlägg
    Därför jag tänkte ta med tändningslåset, mer avancerat kan det ju inte va på en gammal golf
