    beta rr50 trycker ut växellådsolja
    vad jag räknat ut har nån plockat bort oljeblandaren,men tätat den.
    men till höger är det som en liten pip som verkar vara i past som de kommer växellådsolja ur,kanske nån drenering.
    men varför trycker den ut olja för tro.
    kan de va packboxarna som läcker så de går ut komp där.
    ja pluggade hålet men då tryckte den ut olja ur det högra hålet åt vänster sida.
    de verkar sitta en skruv där innifrån men håller inte tätt,den verkar för kort.
    http://www.twostrokerider.se/forum/a...p?pic_id=22996
    det är absolut en bra teori du har att packboxen kan läcka och skapa övertryck i växellådan som då sprutar ut oljan, ska inte säga att det är så men det kan vara en teori.
    Motorn skulle såklart gå dåligt om det var fallet men utesluter det inte helt. Det är inte så enkelt att du har för hög oljenivå bara? Av erfarenhet när man slarvat med tömning av oljan innan påfyllning vet jag att det sprutar ut där (var besvärligt på min special byggda tävlingsmoped och därför lätt hänt). Annars töm oljan och du lär märka vad den innehåller kan säkert vara vatten också om det är otätt på något annat ställe som vattenpumpen.
    Något övertryck skapas ej utan snarare skvalpar det av kopplingskorgens rotation.
    Senast redigerat av Hilmersson den 2014-03-11 klockan 15:59.
