    strypning beta rr50 2t
    vad får jag för efekt om jag bara tar bort strypningen i avgasröret ?
    blir det nån skillnad,för moppen får ju lika mängd luft och bränsle ?
    blir ljudnivån högre ?
    Du kommer få en högre effekt eftersom du tar bort det som stryper avgasflödet.
    Passa ditt språk. Du är såååå nära på att bli avstängd p.g.a vårdlöshet i forumskriveri (läs i trafiken)
    a men ja måste följa efter med munstycke me va
    Japp. Förgasarinställningarna behöver alltid lite uppmärksamhet efter att man ändrat något som påverkar flödet av luft/avgaser genom motorn.
    har pluggat utblåset från 24 mm till 13 mm
    o bytt huvudmunstycke från 86 till 75
    lågfart från 38 till 36.
    den varvar på alla lägen på gasen när man står still ,men när man kör vill den böa vid 25 % gas ungefär.
    kan de va att den får för lite luft,eller bör ja gå upp med lågfarten igen eller flytta upp nålen ett hack
