    100+ då snackar vi moppe
    Verktyget ska fungera bra och använd Diamant stift. Hur räknar du ut durationer? Skulle vilja porta min PR xD
  5. #7
  6. #8
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av Derbi_driver Visa inlägg
    Vet inte än, Har inte riktigt förstått det hela än med durationer Vet varför man räknar ut det men inte hur man får veta hur mycket matriel som ska bort :S
    / Derbi_Driver
    http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ht=fartd%E5ren
  7. #9
    "two stroke performance tuning" av A G Bell är intressant läsning!
  8. #10
  9. Jonthäs avatar
    skogen
    Jag får de finare med ''sand' stift och ha lite t-sprit som gör så de inte kladdar lika mycket
    M42B18Power!
  10. #12
    Tjena tänkte porta min cylinder och har läst en hel del om det på nätet.
    Så förstår att det inget man "paff" gör så.
    Jag har sökt rätt mycket på nätet och försökt hitta information och länkar om vilka verktyg portare använder. Men oftas gamla länkar som inte funkar
    Därför startar jag dena tråd som hjälp till mig och många fler osäkra blivande portare
    Vilka verktyg använder ni portare? o vilka slipstift? "fil stift"
    och vilka stift rekomenderar ni att nybörjare ska köpa?
    Cylindern jag har tänkt att porta är en Mhr 80cc replica till Derbi D50B0.
    Vet att det inte är den bästa första cylindern, men har inget annat att köra på och vill inte sabba orginal cylindern
    Verktyget jag har är en Dremel med "slang förlängning" är det nåt att ha?
    bild:
    Kommer man åt med en sån här i spol portarna? jag har testat och vinkeln blir lustig :/
    Eller finns det något stift med bra from så man kommer åt?
    I allafall är en port mapen jag hittade till min cylinder och tänkte utgå från den:
    jag tänkte först inrikta mig på att porta avgas porten och sedan spol portarna.
    Så portare dela med er lite tips och bra verktyg/slip stift/fil stift/ och hur man sätter upp cylindern bäst eller annat som är värt att tänka på
    Mvh Erik
    Grejen är den att det blir nästan omöjligt att porta spolarna me en vanlig dremel om du inte ska slipa bort den tjocka kanten som går ut i spolen, och det vet jag inte om det är så bra xD
  11. #13
  12. Citat Ursprungligen postat av holt Visa inlägg
    Mm har hört det Finns den på biblioteket motro?
    när det är aluminium cylinder kan du använda frässtift till grovjobbet.
    sen diamantsstift för finputsningen ok
    kör inte på högsta varv hela tiden utan kör på mellan så att säga.
    ok
    Citat Ursprungligen postat av smokkey94 Visa inlägg
    hm, vad rekomenderar ni vad man ska köra spolarna med då?
  13. #15
    Det BÄSTA är att lämna den till nån som kan porta å har grejer
    Jag rekomendera Kilhage!
    Mer info här
  14. #16
    Verkar tyvärr inte så men sök här på forumet så har jag postat en länk till en sida som har den som pdf!
    nä, då är det ju inge fränt längre! blir ju som köpetrim
  15. #17
    när du mäter durationer är det enklaste sättet att sätta på cylindern på motorn med kolv på, sätt inte på toppen
    Sedan sätter du på en 360graders gradskiva på veven och så mäter du hur många grader portarna är öppna alltså du börjar med TDC drar ner tills du ser avgasporten då läser du av vad gradskivan står på längs upp säg att den står på ca 80 grader sedan drar du veven ner till BDC då står den på 180 grader. sedan tills du inte ser avgas längre och då läster du av då kanske den står på ca 280 grader. Sedan i TDC igen då den står på 360 grader för det är 1 helt varv:d
    sedan är det bara att räkna 80+80 =160 ----> 360-160 = 200 i avgas
    gör likadant för dom andra portarna
  16. #18
  17. #19
  18. #21
  19. #23
    tack. var ju inte farliga priser heller är dessa verktyg ''känsliga'' alltså går dom sönder lätt? hur blir ''ytan'' i portarna med dessa? eller ska man använda något annat för att få en jämn och fin yta?
  20. #24
  21. #25
    Men såna diamant stift kör man ju bara med på slutet
    Om du ska ta bort mycket får man ta nått annat stift!
    Det kan måste jag iallafall (A)
    Mer info här
