Ämne: Yamaha DT 50
2014-04-02, 13:48 #1Medlem
- Apr 2014
- Kumla
Yamaha DT 50
Hej. jag kan ej så mycket om mopder så frågar efter hjälp här
Jag har en yamaha dt 50 årsmodell 89
Det jag behöver hjälp med är att den fyrtaktar, vad kan jag göra för att lösa detta ?
Undrar även var man hittar strypning på denna då allt är orginal.
Tacksam för all hjälp som kan ges.
Mvh JimmyUsing Tapatalk
2014-04-02, 17:52 #2Medlem
- Aug 2010
- Lysekil
Att mopeden "fyrtaktar" för dig är för att den inte får ränt mäng bränsle till rätt mäng luft får den för mycket bränsle får du köpa lite mindre munstycke till förgasaren vad har du för färg på ditt stift? Stiftet skall vara brunt. Är det vitt går den för snålt är det svart går den för fett.
vad det gäller strypningar kan du byta ut kröken till en grövre detta ger bättre styrka sedan har du plugg i insuget men jag gissar på att den är bort omdet finns något insug kvar idag med plugg så blir jag förvånad om inte annat kan du sälja original insuget till mig´
Hur som helst är det original insug finns det billiga ostrypta att köpa insuget sitter i 4st bult. har du originalförgasaren på så sitter den i en skruv på insuget väldigt enkelt att plocka av. Dock är jag ingen hejare på att förklara hoppas det hjälpte något.
