2014-04-03, 11:22 #1Medlem
- Apr 2014
- Stockholm
Startproblem Kymco Agility 4t
Hej på er!
Jag har problem med min Kymco agility 4t. Innan vintern startade den men gick dåöigt i början, man var tvungen ge den gas första minutrarna innan den kunde hålla sig i liv själv. När den sedan var varm var den svårstartad.
En dag innan vintern dog den helt och vill nu inte starta alls.
Jag har testat att
- Justera ventilerna (dom var redan bra)
- Kollat gnista
- Bytt tändstift
- Sugit i vaccumslangen de kommer bensin
Någon som har något tips?
2014-04-03, 20:56 #2Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Kompression, kolla det. Prova om den går igång på startgas också
Kung på Piaggio Ape 50
2014-04-03, 23:47 #3Medlem
- Apr 2014
- Stockholm
Tack för tips! Har tyvärr ingen kompressionsmätare men testat hålla för hålet med fingret och försökt startat, orkade inte hålla emot i varje fall. Hällt bensin direkt ner i röret men har inte testat startgas ännu, ska testa.
Blir verkligen less, har skruvat på det mesta nu även lärt mig ställa ventilerna som tyvärr var bra inställda redan.
Ägaren innan har sågat i "trimmat" cdiboxen för att klippa (kopparkabeln?) kan det vara den som strular? Den ger ju gnista?
2014-04-04, 19:35 #4Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
2014-04-06, 12:53 #5Medlem
- Apr 2014
- Stockholm
När jag tog bort insugningsröret och gasade så kom det fram en liten skvätt bensin varje gång jag gasade och släppte. Ska det göra det?
Cdiboxen är "trimmad" alltså sågad. Något ha hänt med den som resulterar att den inte startar. (Det kommer gnista till tändstiftet)
Det finns en slang som kommer från vänster sida bakifrån som går upp innanför kåpan till baklampan eller liknande (ser inte) vad kan detta vara?
Har agility 4t en så kallad skorsten i kåpan original? (finns ingen nu i varje fall)
2014-04-07, 20:11 #6Medlem
- solna
Dålig soppa....skiit i förgasaren.....automatchoken har fastnat.
Går den på startgas!!? Det är det första du ska testa. ( nästan innan du startar en tråd)
