2014-04-20, 12:01 #1Medlem
- Apr 2014
- Västersås
Rieju Drac vill inte starta
Tjo! Har en Rieju Drac från 2003 som vägrar starta.
Tvättade den och startade upp den kort där efter, fungerade i ca 30 sekunder sen dog den och sedan dess kan jag knappt få igång den, ibland har jag lyckats men då har den bara fungerat i 5-10 sekunder sedan dött.
Har hittills bytt:
Soppaslang
Tändstift
Tändhatt
Har även:
Plockat isär och rengjort förgasaren.
Rengjort reedventilen.
Rengjort luftfiltret.
Plockat bort mopedens jordkablar och sandpapprat dem
Plockat loss kablar och använt 5-56 i dem.
Bytt bensin.
Har testat gnistan men jag tycker att den har en väldigt svag gnista, man måste vara i ett mörkt rum för att se gnistan. Ska det vara så eller ska man kunna se gnistan klart och tydligt även när det är ljust? om det är fel, vad kan jag göra för att få bättre gnista?
2014-04-21, 20:36 #2Medlem
- Nov 2011
- långshyttan
testa och byt tändkabel också, varit med om att den spökat för mig några gånger.. bara att gänga ur den ur cdin o i med ny och testa
2014-04-21, 22:51 #3
kan vara cdin som är felet med, även tändplattan
2014-04-23, 00:12 #4Medlem
- Apr 2014
- Västersås
Tackar för svaren. Ska testa byta tändkabel. Hur testar jag CDIn och/eller tändplattan?
