Ämne: Peugeot jetforce problem
2014-04-22, 21:35 #1Medlem
- Apr 2014
- Göteborg
Hej!
Jag har en peugeot jetforce c- tech 07 med dragen v-ring. När jag är ute och kör längre sträckor så händer det ibland att moppen börjar varva mindre och bara går i 40 när den egentligen ska gå i 70 med dragen v-ring, den får också sämre acc. Avgasröret på den blir kokhet alltså mycket varmare en det var innan jag tog bort strypningen. Någon som vet vad felet kan vara?
Tack på förhand!
