Ämne: Nån som kan tipsa
2014-05-04, 14:51 #1
Nån som kan tipsa
Hej. Är det någon som har förslag eller vet hur jag ska göra för att få min puch montana att gå fortare? Har på 60cc cylinder, 28mm trimrör, 28mm trim krök,17mm fögasare,17mm insug, bättre tändstift som ger rätt värmetal eller vad det heter. Men allt det är monterat och allt annat på den är orginal. men den toppar 53.4 km/h med gps!
Vad ska jag göra?dreva om eller fortsätta in i motorn? Isåfall vill ajg veta vad jag ska göra! Tacksam för svar!
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
2014-05-04, 14:57 #2Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Dreva om den lite till att börja med. Det finns fina brytarlösa tändsystem som är bra om man trimmat en del också, plus att det är driftsäkert
Kung på Piaggio Ape 50
2014-05-04, 15:06 #3
Okej, någon sida du vet jag kan kolla på?
2014-05-13, 19:22 #4
2014-05-13, 20:04 #5Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
Ingen idé att köra med brytarlöst om den inte varvar mer än originaltändningen klarar av. Big waste of money!
Köp metrakits 74cc, 24mm förgasare och en vettig pipa till det. Lär väl kosta upp emot 4000kr, kanske mer. Men det är värt det!
Portar du dessutom metrakiten så går den riktigt fint
Dock lär nog inte tändningen eller kopplingen hänga med då, så det blir ju lite extrautgifter!
