    Ciao startar inte när den är varm.
    Hejsan! Min kära Ciao har börjat strula efter att jag ramlade med den för 3 dagar sedan.
    Symptomen är att den inte längre startar när den är varm och den går väldigt dåligt på tomgång och dör slutligen efter en 10 sekunder på tomgång.
    Jag har provat byta kondensatorn och tändspolen och även kollat så att brytarna står rätt. Har ni någon fräsig idé om vad det kan vara för fel?
    Tacksam för svar. Ha det bra.
    Jag hade en gammal crescent som började strula likadant en gång, då var det kondensatorn. Men om den redan är bytt så... Prova att ta isär förgasaren och gör rent den? Och kolla luftfilterburken också så filtret inte har blivit fullt av bensin
    Kung på Piaggio Ape 50
    Tack för svar! Tyvärr har jag redan haft isär förgasaren och rensat den. Fick ett tips av en person som sa att det kan vara någon packning i vevhuset som läcker när den blir varm. Något som verkar aktuellt?
