Ämne: Koppla ur larmet
2014-05-13, 16:49 #1Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Koppla ur larmet
Ska köpa en 125cc och det finns larm på den, vill helst koppla ur det då jag läst att det ska dra på batteriet,
finns det något enkelt knep, vill ju kunna starta den och allt utan problem.
2014-05-13, 19:38 #2
Originalmonterat larm eller eftermonterat, vilken hoj?
2014-05-13, 20:01 #3Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
Och vad är problemet?
2014-05-13, 20:32 #4Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Är ett originalmonterat larm, det är en Marcello Sport men är ju något Baotian från början.
2014-05-13, 21:17 #5Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
Ja men är det nåt du behöver hjälp med eller vill du bara att vi ska veta att du tänker koppla ur larmet?
2014-05-13, 21:37 #6Medlem
- Sep 2012
- Sverige
Vill bara koppla ur larmet.
2014-05-14, 21:36 #7Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Jag gjorde precis tvärt om, monterade ett larm på min gilera. Larm drar inte mycket ström och funkar oftast bra. Viktigaste är väl att man är noggrann och tar bort rätt kablar. Oftast sluter larmet jorden från CDI-boxen innan tändningslåset om larmet löser ut som gör att moppen stannar/inte startar. De kablarna måste kopplas ihop efter man tagit bort larmet annars funkar den inte. Det och kabeln som matar larmstyrenheten med spänning brukar räcka men det beror ju på hur larmet är uppbyggt
Är du osäker så låt det vara?Kung på Piaggio Ape 50
2014-05-14, 22:16 #8
