    Nån som varit med om liknande? MT5a
    Tjenare! Packade om motorn här i tisdags eftersom motorn gick så konstigt... Nu däremot så ser ljuddämparen ut som att moppen bokstavligt talat skitit ner sig. Nån som vet nån anledning? Om det är nåt motormässigt fel?
    Har haft två MT5 men har inte kunnat ha packull i ljuddämparen på nån av dem. Det bara kletade igen och täppte till systemet.
    Kan tänka mej att det är kondens och rost som gör det där?
    Kung på Piaggio Ape 50
    Går den som den ska? Det är möjligt att blockpackningen eller höger packbox på veven släpper in växellådsolja i vevhuset, men då brukar moppen ryka mycket och gå sämre.
    Ja den ryker väl litegrann kan man väl säga, den "hackar" på 3an och 4ans växel på högre varv. Vet dock som sagt inte felet.
    Funderar nu på om cyllen skurit men kolven klarat sig, då jag inte riktigt kollade cyllen, gjorde rent den och satte ihop grejerna bara.
    Att den skurit och kolven klara sig är uteslutet.
