Ämne: Slö Speedfight 1
2014-05-19, 17:32 #1Dragracing Guru
- Borlänge
Slö Speedfight 1
Nu behöver jag experthjälp från er!
Dottern har en speedfight 1 luftkyld.
Nu har jag bytt olja i slutväxeln, köpt helt ny koppling med kopplingshus och hela faderuttan, nya vikter, ny variatorrem men när den blir lite varm så kommer jag knappt uppför gatan här hemma!!? Tog bort strypningsbrickan i variatorn också. Står jag och torrvarvar med den på stödet så varvar den upp bra, men så fort det blir vikt på så blir den äckligt slö...vafan är felet!!??owner&admin @ 2-takt.se
2014-05-23, 15:44 #2
Med tanke på din erfarenhet av moppar som går ruskigt fort rakt fram så är det svårt att svara på då du säkert tänkt på det mesta...
För mig låter det som något i stil med:
För tunga variatorvikter som slungas ut för tidigt vilket gör att du får för hög utväxling för tidigt, att du tagit bort strypbrickan gör ju även att du får ännu högre utväxling för tidigt (borde iofs göra så vid både kall och varm variator).
Du kan torrvarva utan variatorkåpan för att se hur variatorn beter sig.
Rätt rem? (för bred rem ger lite samma effekt som för tunga variatorvikter)
2014-05-23, 20:29 #3Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Sätt tillbaka variatorbrickan och se vad som händer?
Kung på Piaggio Ape 50
2014-06-05, 07:21 #4Dragracing Guru
- Borlänge
Ena ringen hade gått av och mosat runt lite i cyllen så det var inte konstigt att den gick som ett lass med skit...
Ett under att den funkade överhuvudtaget!owner&admin @ 2-takt.se
