2014-06-17, 18:05 #1Medlem
- Oct 2010
- Obbola
neos får bara gnista på första kicken
Tjena, syrrans neos har ett skumt fel. Den får bara gnista på första kicken. Efter det måste man ta bort tändstiftet från den jordpunkt man haft den mot och sedan sätta tillbaka den för att den ska leverera gnista igen. Är det någon som har koll på vad som kan vara fel? JAG HATAR TÄNDNINGSFEL!!!!
2014-06-18, 09:13 #2Medlem
- Aug 2012
- Edsbyn
Kan vara tändspolen som är slut. Då den orkar ge gnista i luften och sedan orkar inte tändspolen leverera gnista igen under komp.
2014-06-18, 15:49 #3Medlem
- Oct 2010
- Obbola
Grejen är ett den bara ger gnista på första kicken "i luften" på andra kicken är den död. om man tar bort tändstiftet från det man har jordat mot och sedan lägger tillbaka den mot jord så får den åter gnista(på första kicken).
2014-06-24, 21:47 #4
2014-06-29, 19:42 #5Medlem
- Oct 2010
- Obbola
jo, första jag gjorde... samma resultat...
2014-06-29, 19:45 #6Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Hm du kanske borde mäta upp spolarna i generatorn och CDIn?
Kung på Piaggio Ape 50
