Ämne: Högkomps topp Fs1
2014-07-02, 14:49 #1
Högkomps topp Fs1
Jo det är så att jag precis har varit och hämtat en beställning på lite grejor, bl.a ett högkomps topplock till fs1:an. När jag öppnade upp paketet såg topplocket ut att vara ett vanligt (lågkomp), det var alltså inte helt plant utan typ 1mm "högt". Frågan är då om en högkomps topp ska va helt plan, eller om det bara ska vara "lägre"?
Tacksam för svar! Mvh
Skickas från min iPhone via Tapatalk
2014-07-19, 21:39 #2
Ofta bara "lägre", på så pass gamla motorer. Tillverkningstoleranserna är inte allt för bra, och det finns många olika varianter av cylindrar och kolvar, så toppen är designad för att funka ihop med så många som möjligt av dom. Tyvärr leder det till att det är omöjligt att göra en riktigt bra topp på det viset.
