Ämne: Kylarvatten i motorn
2014-07-02, 20:30 #1
Halloj! Det kommer in vatten i motorn på min rieju, har haft detta problemet innan och då så har jag bara bytt packning vid kopplingskåpan och cylindern så har det fungerat. Men nu så har det börjat komma in vatten igen, jag har bytt alla packningarna och även satt dit o-ring vid vattenpumpen och sen satt lite packningsmassa runt om så att det skulle vara tätt, MEN endå så räcker det med att jag drar runt motorn ca 6 varv så börjar det rinna ut vatten ur hålet där man häller ur oljan...
Så vad men kan det vara för fel? Vad har jag missat?
Tack i förhand!
2014-07-07, 17:31 #2
Har nu köpt en såndär reperationssatts till vattenpumpen och sen satt dit den, ändå så kommer det in vatten i motorn, har bytt alla packningar å så där vatten går igenom... Fattar inte asså
2014-07-08, 14:58 #3
har du undersökt kopplingskopan så det inte är sprucket av för långa skruvar? är ett vanligt fel på am6 motorerna när fel skruv används vid vattenpumpen.
2014-07-08, 21:12 #4
Löste problemet! Va att packboxen vid vattenpumpen satt fel så det blev inte tätt! Men nu så är den tät
2014-07-09, 23:31 #5
