2014-08-03, 12:58 #1
- Jul 2013
- Göteborg
För hög tomgång på min Sachs
Hej, jag har jackat kolven lite på min Sachs men jag har inte märkt nån skillnad i fart, bara att tomgången är riktigt hög jämfört med innan. Jag har försökt sänka tomgången med det ställbara munstycken men inte lyckats. Jag har också upplevt att det ryker lite ifrån cylinder när jag kört en bit med jackad kolv. Kan problemet vara att kolven inte får tillräckligt med bensin?
Tacksam för svar
Mvh
2014-08-03, 14:40 #2
Tomgången ställer du inte med det ställbara munstycket. Antingen har du en liten skruv på förgasaren, där du kan ställa tomgången. Men det finns inte på alla bingförgasare, då får man justera tomgången med gasvajern.
2014-08-03, 22:14 #3
- Mar 2012
- Södertälje
Tips kör motorn och spreja startgas runt cylinderfoten. Bytte du cylinderfotspackning när du hade av cylindern? Jag vill minnas tiden som compactägare att sachsarna var känsliga på att dra tjuvluft där och det kan orsaka högre tomgång än tidigare. Har man själv varit och pillat på nåt och nånting oväntat händer efter det, i ditt fall hög tomgång, gå tillbaka och se över det du nyss gjorde. Ofta är felet nåt relaterat till det man nyss gjorde. Oavsiktligt förstås men ibland händer det grejer.
Kung på Piaggio Ape 50
