2014-08-05, 00:37 #1Medlem
- Aug 2014
- Nybro
Vivacity konstiga problem
Jag har införskaffat mig en Vivacity -02
den är extremt svårstartad kan kicka i ca 30min sedan går den som en klocka. Rengjorde förgasaren, kollade så att tändstift har gnista, kollade så det kommer bensin. Ska tillägga att den startar inte med luftburken på. Verkar som någon klåpare har pillat på den. Tror det sitter 78 munstycke i förgasaren ,inte säker dock.
tacksam för svar
2014-08-07, 19:48 #2Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Kolla om det finns komp i motorn, går den igång på startgas?
Kung på Piaggio Ape 50
2014-08-20, 13:34 #3
Testa att skruva in luftskruven. Har löst det problemet på ett antal Peugeot jag haft att göra med.
