    Knas med hastighetsmätare derbi gp1 -04-
    Har problem med att hastighetsmätaren inte fungerar alls. Provat att koppla en borrmaskin till mätarn, med bortkopplad vajer och då fungerar den utan problem..tips mottages tacksamt.
    Enkelt system. En drivning nere vid hjulet drar runt vajern, vajern drar runt mätaren. Antingen är problemet nere i drivningen som då inte drar runt vajern, eller vajern av.
    Har haft isär vajern, och snurrar jag på den i ena änden snurrar den även i andra änden. Kan det var fel på vajern ändå eller tror du problemet ligger nere vid framhjulet?
    Mest troligt drivningen vid hjulet då. Snurra hjulet och se om vajerdrivningen på den snurrar. Ganska vanligt att dom kärvar fast, dom behöver lite nytt friskt smörjfett då och då - har du tur räcker det att smörja upp den ordentligt, och återställa det som gav med sig så den slutade driva vajern när den till slut gick för tungt, t.ex. en ganska tunn metalltunga som greppar mot fälgen.
    Tackar för hjälpen. Ska prova att smörja upp den och se ifall man kan få det att funka..har kollat runt på nätet men inte sett att man kan få tag på en ny del till drivningen av hastighetsmätaren, någon som vet om det finns och i så fall vart...
