Ursprungligen postat av
c_olsson
Förgasaeren i jetfighter är en fyrstegsförgasare och motorn stannar därför sällan vid förgasarfel. Plötsliga stopp kan bero på att vakuumkranen inte öppnar ordentligt pga luftläcka i vakummslangen, igensatta bränslefilter mm.
Börja med att kolla så att luftslangen till kranen är hel. Har du genomskinligt bränslefilter så brukar det gå att se om den töms när man kör. Är den igensatt så syns det i regel också. Man kan också få skit i slangarna till filtret pga att det kommit in frön och liknande i tanken i samband med tankning t.ex. på hösten.
Det kan också vara fel på cdi-boxen eller liknande, men då brukar mopeden tvärstanna. När det är bränslefel så brukar den i stället rycka i några sekunder ungefär som när man får soppatorsk.
