Ämne: Byta lager Honda Mb5
2014-10-04, 20:04 #1Medlem
- Oct 2014
- Karlstad
Behöver tips om hur jag ska få ur växellådslagren i motorn. Går ju inte att knacka från motsatt håll, och hittar inga avdragare för så små lager ( 6001 på balansaxeln).
Tacksam för tips.
2014-10-05, 19:31 #2Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Tror det ska finnas avdragare som drar ur lagret från hålet i lagret. Har bytt alla lager i en sån motor en gång men kommer inte ihåg hur jag gjorde. Annars kan man svetsa fast en skruv tex och dra ur lagret
Kung på Piaggio Ape 50
2014-10-06, 18:38 #3
Värm blocket omkring lagret med en rejäl gasolbrännare. Aluminium utvidgas mer än stål när det värms upp, så när man värmer lossnar lagren och kan antingen skakas ut eller dras ut med någon lämplig tång.
