Ämne: aerox 07 problem?
2014-11-11, 20:42 #1
- Nov 2014
- degerfors
aerox 07 problem?
hej, jag har problem
med min aerox 07. När den är kall så accelererar den snabbt och jämt och efter ca 1 min så är accelerationen dålig upp till 30-40 km och sen går den bra. Och om jag stänger av och står stilla ca 10 min och startar så är acceleratione snabb och jämn igen. Min setup är yasuni z polini drivrem dragen v-ring 4,5 grams vikter. Kan det vara drivremmen som slirar när den blir varm? Ska jag byta till större munstycke?
Tacksam för snabba svar!Senast redigerat av hejhej den 2014-11-12 klockan 06:30.
2014-11-12, 23:41 #2
- Mar 2012
- Södertälje
Nåt med elchoken kanske? Om du har det alltså
Kung på Piaggio Ape 50
2014-11-13, 07:40 #3
- Nov 2014
- degerfors
Det har jag, och min kompis sa att det kan vara den men vet inte vad eller hur jag ska fixa det
2014-11-13, 08:32 #4
- Mar 2013
- Väster
Känn på elchocken om den blir varm. Isåfall borde den fungera. Annars får du ta loss chocken o koppla 12v till den så ser du om nålen rör på sig.
2014-11-13, 09:40 #5
- Nov 2014
- degerfors
Ok tack för svaren
