2014-12-08, 11:18 #1Medlem
- Dec 2014
- Vänersborg
Inkoppling av jord universal Voltregulator
Hej!
Jag har köpt en sån här: http://www.alvars.se/universal/voltr...ternalsearch=1
Nu håller jag på att koppla in den och klurar på jorden. Mopeden kommer ha en likströmsdel med batteri och en växelströmsdel som endast kommer användas till framlyset. Som jag har förstått det ska man då hålla isär likströmsjorden och "växelströmsjorden" (AC´ns baksida). Till regulatorn går fyra kablar:
Vit - AC in orgelerad spänning
Gul - AC ut reglerad spänning (dras direkt till framlampan)
Röd - DC+ ut reglerad spänning (dras till batteri +)
Grön - Jord
Frågan är då om jag ska lägga jorden på batteri - (alltså DC-) eller jorda i ramen där jag kommer ha "AC-"?
Någon som har kopplat in en sådan här innan?
Mvh Fredrik
2014-12-09, 19:47 #2Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Jorda i både ram och batteri. Och Jorda lite extra tex en extra bak och en extra i styrkroman kanske. kan du så sätt en tjock och stor aluminiumbit bakom regulatorn mot ramen för att leda bort mera av den värme som kommer alstras
Kung på Piaggio Ape 50
2014-12-11, 22:43 #3100% passiv
- nånstans..
Framlyset har sannolikt en pol "jordad".
SKa du ha växelspänning till lyset så ska du betrakta Motorn som "jord"
Se bara till att du har en (jord)kabel från motorn till framlampan ingen ström ( Ampere alltså..) får gå genom styrlagret, en grundregel.
2014-12-12, 19:10 #4Medlem
- Dec 2014
- Vänersborg
Mekaniskt - Tack! Så du menar att jag kan lägga ihop batteriets jord med ramens jord även fast jag kommer ha både AC/DC och DC i samma elsystem?
1200cc- Japp, motorn kommer vara AC/DC jord. En separat kabel kommer dras.
2014-12-22, 19:25 #5Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Sent svar men forumet har strulat?
Ja du kan jorda allt tillsammans. Gör ordentliga anslutningar, gör rent innan du drar åt och skydda med tunn rostskyddsmassa när du är klar så slipper du problem där.Kung på Piaggio Ape 50
2015-01-07, 10:41 #6Medlem
- Dec 2014
- Vänersborg
Tack! Det funkade utmärkt! Så nu har Compacten både lik och växelström med 12V
2015-01-07, 19:21 #7Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Fräsigt!
Jag byggde om en puch montana till 12v med ett kokusan cdi system. Montana har ju lite större ram med kåpor så hade batteri och porrbelysning på kvällarna... retade gallfeber på alla orginalgubbar!
