Ämne: Elproblem Rieju RR 2004
2014-12-21, 15:20 #1
- Dec 2014
- skärblacka
Hej! Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig..
Har plockat ihop moppen eft. lackering ram o lite detaljer.
Nu till problemet-ingen belysning funkar,inga blinkers bromsljus osv.
Jag har dock en kabel över (gul-grön)som jag ej vet var den ska vara??? Då den är gulgrön kan man ju tro att den ska va jord men man kan inte va säker heller på det.
Det finns endast 1 gulgrön kabel på schema som jag tittat på men jag blir inte klok pååt.. har att göra med "Neutro"
har testa o jordat den utan framgång!
verkar inte heller va ström på..
All belysning funkade innan demontering, men då det gick lång tid till montering o minnet var sämre än väntat så blev det så här..
-Jag har 12 v från motorn
-jag har rena jordpunkter
Skulle vara jättetacksam om någon ville hjälpa mig!!
min grabb ska få den snart så det är klart jag vill att allt ska funka!!
-Ge mig förslag eller idéer att felsöka på
Med vänlig hälsning Tommy
2014-12-22, 13:41 #2
- Mar 2012
- Södertälje
Hm broms och blinkers brukar väl gå på batteri? trasig säkring? Eller nåt felkopplat? Har du spänning ut från motorn så kan du ju leta vidare i kablaget var spänningen tar vägen
Kung på Piaggio Ape 50
2015-01-20, 12:44 #3
- Dec 2014
- skärblacka
Inget batteri,inga säkringar...allt ska va rätt kopplat. men VART ska den gulgröna kabeln sitta???finns endast 1 sådan på moppen.
Hoppas någon Rieju mekkare vet??
2015-01-22, 09:50 #4
- nånstans..
"En kabel" har såvitt jag vet ofta två ändar.
Reijuns elsystem är ju inte så avancerat så att försöka identifiera "andra änden" på den "gul-gröna" bör ju ge en viss ledtråd var den hör hemma?
Gärna tillsammans med ett elschema..
