Ämne: piaggio ape 50
2014-12-28, 10:59 #1
- Dec 2014
- varberg
piaggio ape 50
hallå där i forum.ehöver hjälp med att skaffa fram en framgaffel till min gamla ape 50.kan bara hitta till nyare modeller på nätet.min är från 1994.
skulle vara väldigt tacksam för hjälp med denna kanske lite udda grej.
tack på förhand:raymond
2015-01-01, 09:29 #2
- Mar 2012
- Södertälje
Udda? Absolut inte! Jag har två stycken ape 50
Piaggio har en rätt konstig filosofi när det gäller reservdelar. Man tillverkar endast den nyaste modellen och ersätter allt gammalt med nytt. Så framgaffel finns endast att köpa ny i nyaste utgåvan. Du får byta bromsvajer och ev nåt mer för att få en ny att fungera. Annars är det ebay och försöka hitta en begagnad som gäller. Vad är det som är trasigt? Vissa enstaka delar finns att köpa bla svinglagringenKung på Piaggio Ape 50
2015-01-12, 11:25 #3
- Dec 2014
- varberg
tack för denna väldigt nyttiga upplysning.KGI hade ingen aning om detta.
har någon för övrigt hört talas om skeva framgafflar på Ape 50?
2015-01-12, 11:48 #4
- Mar 2012
- Södertälje
Det brukar inte vara gaffeln som är krokig utan hjulaxeln som bromstrumman/navet sitter på som blir krokig. Då kan moppen dra snett (gärna åt vänster har jag märkt) men i värsta fall tar hjulet i fjädern vid körning. Axeln går inte att köpa löst så det blir tyvärr ny gaffel eller hitta en begagnad som funkar. Vet att det har gjorts försök men det vore intressant med en vanlig scootergaffel med ordentlig fjädring och skivbroms men det är mycket att bygga om
