2015-02-28, 16:32 #1
- Oct 2012
- Lerum
Tändning på Yahama dt50mx (-94)
Tjena!
Plockade ner min moped i molekyler i vintras för att genomgå en total renovering. Hade isär motorn och bytte kolv,cylinder,ramlager packningar och packboxar.
Passade även på att lacka ramen för att få ett fräshare stuk. I samband med det rev jag ner hela elsystemet. Fick igång den igen direkt efter renoveringen och den gick bra. Men nu några veckor senare får jag inte igång den
Tog loss tändstiftet och kickade och en fin gnista kom, sen gjorde jag samma sak igen men utan gnista. Känns lite som ett glapp.
Kollade igenom elsystemet och hittade en kontakt som låg jordad. kopplade om den bättre men de funkar inte endå. Kan de va så att den kortslutits och bränt någonting?
Kan tillägga att jag tog bort batteriet i samband med renoveringen. ( Weight reduction ) XD
Någon som vart med om liknande eller vet vad som kan ha gått snett?
2015-03-01, 20:17 #2
- nånstans..
Ursprungligen postat av hampusjansonBMW;423770.
Mycket elektronik tål inte att "jordas" bara sådär...
Ta reda på vart den går - sen kan vi svara...
