Ämne: aprilia sr50 carb
2015-03-06, 11:12 #1Medlem
- Mar 2015
- blekinge
aprilia sr50 carb
Hej.
Jag har lite bekymmer med aprilian , det började med att lyset inte lyste så kraftigt längre.
Mätte på kabeln som går från ecu´n / regulatorn upp till lysknappen där det skall vara 12v när motorn är igång och här var det bara 6v.
Så jag drog en ny kabel från batteriet till lysknappen med en strömbrytare på vägen.
detta funkade fint bara det att batteriet tog slut / lyset drog mer kräm än vad som laddades under körning.
Kopplade tillbaka och levde med problemet tills nu då fram och baklyse har dött. (tuta och blinkers funkar , säkringarna är hela)
känt problem?
ngn som vet vad som spökar?
sitter det både ladd-regulator och ecu på dessa moppar?
eller har IE ecu och carb ladd-regulator?
